ZXCVWtest
标题: SY-N8M-RL键盘,USB口无法使用 [打印本页]
作者: 任国江    时间: 2013-7-4 12:39
测PS口USB口电压回路都是正常的,先跑USB线路跑到单桥,中间没有元器件。跑P口跑到IO旁边的一个排阻,这个板子IO是集成桥里的。这个排阻也是没有装的。跑不出来。有谁遇到过这种问题?
作者: 1043288038    时间: 2013-7-4 13:46
测试一下USB接口对地阻值。一般是桥的问题。单桥容易坏。加热一下。不行就要换了。
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-7-4 17:30
估计是桥挂了吧
作者: goodluck1981    时间: 2013-7-4 17:35
帮顶吧,学习中
作者: 明天再来    时间: 2013-7-4 18:27
直接入桥这种多半桥了.
作者: shuangbi    时间: 2013-7-4 18:37
单桥的危险,加焊下就OK
作者: 任国江    时间: 2013-7-5 18:18
桥也加焊了也是不行,没有换,太麻烦了。也没多少钱赚。浪费时间啊。不搞了。
