标题: LG E1948SX 显示器 白屏 [打印本页]
作者: nilongwei    时间: 2013-7-4 10:44
        今天去外面办公室收到一个LG 的液晶显示器, 说是白屏,拿回来一侧,发现是好的,心里乐的, 但是没高兴几分钟,白屏出来了,还真把别人当傻子了,拆开显示器,量下电压,屏幕电压5v左右,驱动板上  一个19v电感 发烫,其他三极管电压都有,求各位师傅给点意见
作者: 踏风寻梅    时间: 2013-7-4 10:49
先点下屏,可能是逻辑板的升压 电路出问题了。
作者: nilongwei    时间: 2013-7-4 10:56
屏亮的,就是开机2分钟左右就出现白屏了
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-7-4 11:24
纯白屏查屏供电 有彩色条纹或斑点查屏显电路
作者: 乌头鸟    时间: 2013-7-5 18:11
估计是屏的问题,这种机型应该在质保期内的,LZ也敢拆
作者: !三娃!    时间: 2013-7-28 14:59
我想也是屏的问题,手头正有个白屏呢
作者: 维修神话    时间: 2013-8-19 18:43
这个机器有个通病,就是白屏,换了驱动板还是要白
