标题: 联想G460电池可以开机,电源不能开机 [打印本页]
作者: hui990    时间: 2013-7-4 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-4 10:23
这个应该是保护隔离电路的问题。
作者: shuai430121    时间: 2013-7-4 10:35
这个问题和我上次的G455差不多,保护隔离第二个MOS管也是只有15V过去,但是开不了机,后来查了下是反面的一个三极管坏了(导通了),你换下试试,在把第二个MOS换下,就可以开机了
作者: 彩虹龙    时间: 2013-7-4 10:39
跑电路 查查保护隔离的哪个地方出问题了 再修理吧。
作者: 看毛线    时间: 2013-7-4 10:40
在图纸上找找冲电芯片,查查它看有没有问题
作者: kun616    时间: 2013-7-4 11:20
隔离保护有异常,你要查第二个MOS管G极电路来源/
作者: 秦风月剑    时间: 2013-7-4 12:32
应该是保护隔离电路的问题,修好和大家分享下哦
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-7-4 12:53
保护隔离,开机芯片,MOS管不稳定,都会出现这样的问题的
