联想G450 电池充电到7%就不充电了,直接切换成电池,
hui990
2013-7-4 10:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fancy205
2013-7-4 10:22
你查下主板上的充电芯片是否正常。还要查下充电反馈电路
shuai430121
2013-7-4 10:27
同意楼上的
彩虹龙
2013-7-4 10:41
电池充放电电路出故障了。
kun616
2013-7-4 11:17
先刷BIOS。然后检查充电电路,
lichengzb
2013-7-4 13:37
隔离保护电路
aswq3211
2013-7-4 13:45
这个机器这样的毛病我修过,换充电芯片24751好像是,仅供参考!
492133369
2013-7-4 21:45
充电电路问题。。
fancy205
2013-7-5 14:01
1006523463 发表于 2013-7-4 21:57
充电反馈电路是 充电芯片FB端 串联分压电阻 反馈DCIN电压 到电池正极给电池充电的吧
我要看图子才知道啊,不过DCIN是直流输入端吧,意思就是说是电池给电脑供电部分。和充电电路没关系吧
sqzhuxiuyong
2013-7-5 14:21
还是先修保隔吧,待机不应该是000的。
