标题: ISL6255与ISL6257的代换 [打印本页]
作者: 13487448611    时间: 2013-7-4 08:23
昨天接收一台三星R429进水的机子,开始检测待机0.135A有短路于是拆机呼.........好香的牛奶味啊!接下来开始走起,我本来要好好查下电路的一不小心碰到供电芯片了ISL6255,哟好烫哦,先不及拆,看芯片周围的元器件有木有短路的,经过一番的垂死挣扎后没有发现敌人,好吧 测芯片吧 经测得ISL6255的11、12、13、14、都接地了,算了把它取了再看看吧,哎这天太热了不想用风枪,呵呵 没办法还是得上啊,拆了后发现那几个脚没接地,呵呵 高兴了好板了,没笑多久发现俺没的那个芯片,东倒西翻后还是没的,于是查看有没有代换的 在论坛上一翻没人提过啊,惨了没的换了,总是皇天不负有心人的,被我偶然看到了我桌子上的芯片,有个叫ISL6257的,呵呵有点像哦,查看PDF,哎哟都是一样的,于是上板,开机亮机..........
作者: xiatingtin1    时间: 2013-7-4 09:04
谢谢楼主,学习下
作者: wffanshiwei    时间: 2013-7-4 09:09
不太明白,脑袋顿了   看不清楚
作者: 诸司马技    时间: 2013-7-4 10:38
这个我还没换过,这下知道了
作者: aoqin    时间: 2013-7-11 18:45
有没有PDF图纸。。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-7-23 16:09
{:soso_e179:}
作者: ensonbaby    时间: 2013-7-23 17:15
我感觉引脚定义差不多的 应该是可以代换的
