win764位和32位的区别!!!
1063102527
2013-7-3 23:31
win764位和32位的区别!!!
电脑系统一直有个32位和64位之分,但是有这个耳熟却不深知的数字含义到底什么意思呢,而且越来越多的电脑系统将要走向64位系统,了解系统的相关知识解决用电脑时的盲目。
32位系统和64位系统的区别有以下四点:
第一,CPU要求不同
CPU有32位和64位之分,32位的CPU只能安装32位系统,而64位的CPU既可以安装32位系统也可以安装64位系统
第二,运算速度不同
64位CPU的指令集可以运行64位数据指令,比32位CPU提高了一倍(需要64位软件支持)
第三,寻址能力不同
64位系统可以支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存,而32位CPU和操作系统最大只可支持4G内存(实际只有3G左右)。
第四,软件兼容性不同
目前,64位系统比32位系统的软件少,主要是64位系统推出的时间不长,所以64位系统的兼容性不如32位,虽然可以兼容32位软件,但是部分32位的软件在64位系统无法运行。
所以,以现在来说,Windows 32位和64位系统的区别目前主要就两条
1、64位系统可以支持超过4G的内存
2、64位兼容性不如32位的系统
不过随着软件的兼容性越来越好,64位软件的越来越多,64位系统的优势会逐渐发挥出来的,32位系统被取代只是一个时间问题!
093609
2013-7-3 23:43
64位不单单可以识别超出4g内存,对于整机来说性能可以完全发挥出来,32位就不行了
chinarenzhy
2013-7-4 07:48
看来64位的普及只是个时间的问题了。
wxm1985
2013-7-4 08:10
现在大多数都是64位了,不管是win7还是win8
HLWGSF
2013-7-4 08:34
现在新出的电脑是不是都是64位了,不管是win7还是win8
