IBM T60,开机提示输入密码,旁边出现一把锁。
林冰
2013-7-3 22:20
更换AT8356908时,要把BIOS电池下掉吗?望师傅们指点,谢谢。
流浪的船长
2013-7-3 23:00
http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=1&ext=
流浪的船长
2013-7-3 23:02
如果不是CMOS电路,不取也没事
林冰
2013-7-3 23:13
非常感谢师傅们指点。是什么原因导致:“IBM T60开机,出现一把锁。” 望师傅们指点,谢谢。
暗黑使者
2013-7-4 07:36
码片加密了吧,解密的话,换个料板没加密的同样的AT8356908 就好了。。。
