标题: 呵呵 发点修短路的经验 [打印本页]
作者: RTEWTYR    时间: 2013-7-3 21:03
标题: 呵呵 发点修短路的经验
今天修一台大短路,目测没有发现电容管子损坏,直接烧鸡。正极接公共点D级,负极直接接地,刚开始1V的时候没感觉,直接上2.5发现北桥烫啊,这里告诉大家不一定烧出那个东西烫就是那个东西坏了,有可能是其他东西导致的。北桥烫肯定查 北桥的电感啊,这时候发现北桥电感对地26欧,公共点对地也是26欧,这种微短,如果不是电容击穿了,一般是上管击穿了,于是将北桥电感上管拆掉,故障修复。没有照片请谅解,本人也是新手把经验给新手一起分享,虽然短路修复的成功率很大,但是修多了你就会知道什么型号那里经常容易短路,这样也助于下次精准秒杀!
作者: 大众笔记本    时间: 2013-7-3 21:45
好经验,谢谢分享!!
好经验,谢谢分享!!
作者: 大众笔记本    时间: 2013-7-3 21:47
顶!!!!!!!!!
作者: fanbo0472    时间: 2013-7-3 21:49
多谢楼主分享
