代码D4 D5,内存供电这样正常吗?
等待机会
2013-7-3 19:48
代码D4 D5,内存供电这样正常吗?
原来是不跑码 就拿着板元件的地方都按了按 跑码了 显示D4 D5
测了52脚0.87V 64脚1.94V 238脚3.4V 这样电压正常吗 ,,没打值卡 就只测了几脚 ....
1258164343
2013-7-3 19:52
119.120脚测了吗?
等待机会
2013-7-3 20:04
1258164343 发表于 2013-7-3 19:52
119.120脚测了吗?
我去试了下119 120都是3.4V
等待机会
2013-7-3 22:10
```好象量错脚了 ..52脚只有3V.
等待机会
2013-7-3 22:16
蛋疼怎么又打错。。 是52脚只有0.3V
