HP G4 开机报风扇错误 和检测不到硬盘 秒杀。
jengames
2013-7-3 18:50
接到台HP G4本子 主板版号:daor13mb6e1
故障是开机后 报风扇错误 按回车后 还找不到硬盘。
拆机,换了风扇和硬盘后 故障一样。 看来问题在主板上。 通电测量硬盘接口电压 +3V 正常 +5V 才
2.V 左右 。打开图纸 查找 +5v电压来源。 待机电压 +5VS5通过PQ58转换为+5v电压。
测量发现控制级电压12V 正常。 +5v也无短路。 果断换一颗类似的MOS管上去。
开机 已经检测到硬盘了。 而且也不报风扇错误。 通过电路图看见 U3控制着CPU FAN 而U3的供电
正是+5V . 一个电压引起2个故障。
陈祥财
2013-7-3 19:59
好帖子 收下了 下次遇到好解决 谢谢楼主 分享
575591450
2013-7-3 20:15
能发帖的 都是能看图纸的 哎呀菜鸟好羡慕啊
明天再来
2013-7-3 21:35
这个技术性在于能很快找到Q58。
小不才
2013-7-4 00:29
G4的机修的不多,收起来了,以备用。
草随风舞
2013-7-4 01:05
收藏一下,好好学学 , 会看图纸就是好啊
zhaobinjim
2013-7-4 11:48
嗯,这种问题秒的自然,楼主哪里啊,能报多少呢
硬件爱好者
2013-7-4 14:48
这个故障出现的问题多但是图纸上标明的很清楚,楼主秒杀收了多少钱
jengames
2013-7-5 13:25
重庆 报价是老板的事 我只修板子
游泳
2013-7-5 13:53
还是看电路要少走很多弯路
feng580
2013-7-5 13:58
学习了 感谢 楼主
sqzhuxiuyong
2013-7-5 14:28
+5v不正常机器能亮机不容易啊。
thfyc
2014-7-24 21:52
修的不多,但是值得看
thcloud
2014-7-24 21:59
HP 机器 报风扇错误 问题不少 不过还是有规律的 楼主武威
热插拔内存
2014-7-24 22:05
5v降到2v 机器还能工作?
