标题: 旭日420A老本不开机 [打印本页]
作者: 维修新客    时间: 2013-7-3 18:45
标题: 旭日420A老本不开机
第一次进这个论坛,因为本人为电路爱好者,并且花钱成为本论坛会员。本人并不是维修从业人员,完全是爱好,目前本人装备有《电烙铁》《热风枪》《万用表》等专业工具。维修电源与示波器以后装备。这个本子是我的老本了。能不能修好无所谓,就是修好基本也不用了。完全出于爱好。
主板故障是:不开机,按下开机键指示灯亮,风扇正常。剩下全无反映。硬盘不供电不转,最上面的USB口电压只有2V多。开机处有3V电压。但是测量CPU电感才1V多。CPU,显卡,北桥,南桥,用手触摸都有发热。请假各位大师,按照目前情况应该从那里测量,从那里下手。主要测量什么点。请详细说明,谢谢。
作者: 492133369    时间: 2013-7-3 21:51
CPU都有电压啦?是不是不过显卡呀?
作者: 维修新客    时间: 2013-7-3 22:33
1006523463 发表于 2013-7-3 22:11
CPU有电压的话 还要北桥的工作电压和工作条件 的  北桥工作电压正常 显卡才能过吧
说实在的。我都不知道显卡怎么量,北桥怎么量
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-7-4 00:20
量电感啊,要是有图纸就最好了。那样更清晰!
