标题: 今天我也来发个win8改win7的自动重启的解决方案 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2013-7-3 17:47
1.     按【F2】进入BIOS,部分机型需要按【FN】+【F2】进入BIOS,选择【EXIT】-【OS Optimized Defaults】将【win 8 64 BIT】选择为【Other OS】.如下图
       2.     按【F9】加载默认设置,按【F10】保存退出.
3。按F2\F1进BIOS,也同样是横向倒数第二项(BOOT),下面有一项(Boot mode)将【UEFI】改成【Legacy first】如图
按F10保存退出即可
4、      解决分区无法分区,分区前面会多出两个分区;
解决方案:
1、    自带win8的机器使用的分区模式为GUID模式,关于这种模式的简介请参考:(http://www.diskgenius.cn/function/guid.asp),这种模式下分区会默认多出两个分区,但是安装win7时是无法使用该模式的,所以要把该模式改成MBR模式才能正常分区,具体如下:
l  先使用分区工具(这里以diskgenius4.0为例),将所有分区全部删除(此前必须提示用户保存好资料),然后点【保存】,保存后在软件左侧用鼠标点击硬盘右键,在弹出菜单中间位置有一项【转换分区表类型为MBR模式】如图:
  做完这四步操作后就可以正常分区了,(建议最好使用快速分区功能)
如果做完相关操作后出现进win7时出现卡死在win7的LOGO上了,请参照:《关于B490开机停WIN7 LOGO解决方案》(http://pan.baidu.com/share/link?shareid=457801&uk=2517905385)
5、关于自带win8系统的机器出现不断自动重启现象:
故障:
用户送修一台G480出厂自带win8系统的机器,用户称自己不想要用win8系统,自己用Ghost,装了一个win7的系统后就出现开机不断出现自动重启现象,而且按F2无法启用BIOS现象,出现如下图界面后,不断一直循环重启
出现这种提示,我们都知道是因为无法进入系统,但按以前的机器,即使无法进入系统也不会出现不断自动重启,最多也是停留在改界面,且重启可以按F2进入BIOS;但是这个机器不是,是不断重启而且按F2和F12都没有任何反应;
解决方案:
按机器的一键恢复按钮,机器会自动开机,会出现如下图的界面:
从那个方框中就可以进入BIOS,然后按上述【关于自带win8改系统】的方法设置,就可以用U盘引导PE,需重新安装系统就可以解决了
作者: aswq3211    时间: 2013-7-3 18:12
沙拉马季魄力挤满,思密达
作者: 为风执着    时间: 2013-7-3 18:15
悲剧,还没安装过win8的系统,不知道啥时候来个,。让我也学学。。
作者: 陈祥财    时间: 2013-7-3 20:03
还没遇到  有这个帖子教程 下次好解决了哈哈
作者: -小磊    时间: 2013-7-3 20:37
win8改win7真让人头疼
作者: 还有多久,    时间: 2013-7-3 21:13
这个好 楼主讲解的很不错。   值得收藏以后多练习
作者: bls3264117    时间: 2013-7-3 22:41
遇到过一次win8改win7的,足足整了两个多钟。
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-7-3 22:59
第一次我改也搞了半天才搞成功!
作者: 天宇科技    时间: 2013-7-3 23:18
这个到是没有遇到。谢谢分享。这样下次就少走点弯路了。 每次遇到新的机器重要搞半天。
作者: 093609    时间: 2013-7-3 23:39
之前我一直是直接用WIN7覆盖的,不知道自带WIN8的可以覆盖不
作者: 鄙人,不才    时间: 2013-7-4 00:04
的确这问题讲的很好.一键恢复按妞是什么东西?
作者: 小不才    时间: 2013-7-4 00:26
这个今年改了很多台,具休方法没记,反正让我瞎摸可以摸的好。因为我隔壁就是卖联想的,所以有这种情况就会拿给我改。还有一款机我记是充电器是扁口的像USB口一样。具体型号记不得啦。
作者: hu1385    时间: 2013-7-4 01:04
请教一个问题关于按机器的一键恢复按钮机器会自动开机,机器的一键恢复按钮是指那个键啊
作者: 徐文康    时间: 2013-7-4 01:16
联想的大多都有啊,跟开关按键在一起的啊,
作者: 743624871    时间: 2013-7-4 07:24
win8的本本还没有接到过 哎 羡慕楼主生意好啊
作者: 大志a    时间: 2013-7-4 08:54
我该过 联想台式机 WIN8 系统  基本上和楼主讲的一样的。。记住几个点就行啦
作者: yanglie197675    时间: 2013-7-4 09:08
顶一个  昨天   第一次  WIN8改WIN7  用的dinsk  没有办法  分区   硬装  WIN7   出现  一个  分区   没有  别的分区   系统装好  再在系统里面  吧  500G的  硬盘  压缩  空间  重新分区  出来  4个  盘  第一次  做   我感觉  现在   WIN8改WIN7   少了  50不做
作者: 流年凌乱了    时间: 2013-7-4 09:10
撸主,硬盘格式不用转化也可以哦。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-4 09:45
呵呵,独学而无友,孤陋而寡闻。今天从道友这里学到了如何改win8了
作者: iname    时间: 2013-7-4 09:45
看起来挺麻烦的。
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-4 10:08
进pe直接低格   不知可否?
作者: 山东易捷维修    时间: 2013-7-4 10:11
呵呵  很好的经验  这样做过系统也不至于十块八块就能搞了
作者: 崴泥    时间: 2013-7-4 10:33
这个是好贴,我上回遇见一个搞了好长时间2
作者: 1349378760    时间: 2013-7-4 10:41
把硬盘猜出来  外置过系统  这个不行吗?
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-7-4 11:03
上次win8改win7搞了我一个下午,用dinsk分好区后,复制好文件,重启就找不到分区,坑啊,后来用安装版重新格式化分区,然后做进去的,做了个win7 32位的安装版,做好了,客户和我说他要64位的win7,。。。。。。。。。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-7-4 11:37
WIN8改WIN7不是很难啊,就是要在BIOS里面设置必须
作者: lohuan    时间: 2013-7-4 11:51
遇到过2次,改了你的第3项就行了样,这个是看机型吗?
作者: 泰博快修    时间: 2013-7-5 12:36
楼主说一声辛苦了 感谢提供改写教程 谢谢
作者: 游泳    时间: 2013-7-5 13:57
支持一下。。。。
作者: 弃门出击    时间: 2013-7-6 16:19
谢谢楼主分享!   上次有个ASUS的机子,客户要求8改7,摸索了半天,不行,后来打400,售后人员指导我进BIOS,改选项,最后还是没装好,放弃了。看来8改7还需要更多的实践和摸索
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-6 18:47
有遇到过 自己装一次摸索一下才记得清楚
作者: kji8850    时间: 2013-7-6 19:56
今天搞个宏基的装WIN7系统停住画面,没搞定,原来是这个问题
作者: Edizon    时间: 2013-7-7 12:09
感觉以前搞挺简单的,就是后来用了几天就不行了。。。。原来是这个原因
作者: 缘分草    时间: 2013-7-7 12:34
重庆小赖 发表于 2013-7-4 10:08
进pe直接低格   不知可否?
PE低格???!!!
作者: 缘分草    时间: 2013-7-7 12:37
弃门出击 发表于 2013-7-6 16:19
谢谢楼主分享!   上次有个ASUS的机子,客户要求8改7,摸索了半天,不行,后来打400,售后人员指导我进BIOS ...
新事物,需要一个摸索和学习的过程。
作者: 弄竹    时间: 2013-7-7 13:48
  惭愧一直没装过win8
作者: sbogmtg    时间: 2013-7-7 15:39
又学会了很多东西 。感谢楼主呀
了不起
作者: computer12580    时间: 2013-7-7 21:31
这个问题上次我也吃了好几次亏。现在也学了一两步,解决了几台WIN8转WIN7了
作者: 米奇    时间: 2013-7-7 22:22
我想请问安装WIN8系统有没有对硬件要求
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-7 22:42
看起来挺麻烦的,不过应该挺有用的!!!
作者: 冠达电脑    时间: 2013-7-7 23:14
有了楼主的提示以后碰到就好操作
作者: dou309    时间: 2013-7-8 09:01
感谢楼主的分享,以后碰到这样机器可就好搞多了
作者: 有陷的面条    时间: 2013-7-8 12:17
楼主 说的很详细 很有耐心 分享了
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2013-7-8 14:00
第一步和第三步可以同时进行改好了再保存退出吧。此文的看点在第五条那个案例和解决方案,谢谢楼主。
作者: 魏县笔记本维修    时间: 2013-7-8 14:08
好吧 先学习学习  以后备用
作者: yuan5273    时间: 2013-7-8 19:52
还 没改过学习了
作者: xiaoming198708    时间: 2013-7-8 23:49
确实是这样的,有的改完后必需要用安装版才能正常装系统的
作者: stevenpc    时间: 2013-7-9 08:59
学习了,支持楼主一下
作者: 幸福小男人    时间: 2013-7-9 12:04
这经验很不错··
作者: 金至尊    时间: 2013-7-9 23:20
小不才 发表于 2013-7-4 00:26
这个今年改了很多台,具休方法没记,反正让我瞎摸可以摸的好。因为我隔壁就是卖联想的,所以有这种情况就会 ...
是我也见过,就是像USB,联想的。看了都好气愤。以后备这些接口都烦恼发。
作者: 金至尊    时间: 2013-7-9 23:22
进pe直接低格   不知可否?
不行 只有改格式
作者: 金至尊    时间: 2013-7-9 23:23
没多大的要求。一般家用都行。双核。2G内存,就行了
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-9 23:31
我不信楼主用GOST版能装成功,没有记错的话只能用安装版才行.
作者: 申再球    时间: 2013-7-10 08:28
联想的笔记本   在开机按钮的附近 ,有一个 顺时钟的圆箭头的那个小按钮。
作者: 徐文康    时间: 2013-7-10 09:04
你下次试试,就知道能不能GOST版了
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-10 09:10
徐文康 发表于 2013-7-10 09:04
你下次试试,就知道能不能GOST版了
装过不下20台了,特别是现在出的新G480基本别想用GOST能装成功.你图里这个是早期出的,BIOS里有个WIN8 64BIT项,新的可没有哦.
作者: tongve    时间: 2013-7-10 09:18
硬盘格式不转,好像不行吧,多想楼主分享,以后修联想的时候可以用得到了
作者: lyazja    时间: 2013-7-10 10:07
很好的经验之谈,值得借鉴!
作者: 545386040    时间: 2013-7-10 10:35
还没遇到过,学习了,谢谢楼主的分享
作者: shinhwaho    时间: 2013-7-10 17:31
嗯,还没做过WIN8改WIN7,有机会试一下,感谢楼主分享``
