标题: 三星R 23 时钟芯片发烫 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-3 17:04
标题: 三星R 23 时钟芯片发烫
三星R 23加电电流0.6   CPU电压0.94V 时钟芯片发烫 不是一般的烫,是手都沾不上 ,芯片的供电正常没短路 ,是不是芯片本身坏了。芯片加焊了一样
作者: 492133369    时间: 2013-7-3 17:15
最有可能芯片坏了,你是不是不出CPU供电呀?
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-3 17:42
CPU电压 0.94V
作者: 644485657    时间: 2013-7-3 17:50
伍月十六 发表于 2013-7-3 17:42
CPU电压 0.94V
CPU电压是正常的
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-3 17:58
644485657 发表于 2013-7-3 17:50
CPU电压是正常的
现在机子亮机了,这个机子原来是 时亮时不亮,不亮时电流到0.4没有出CPU电压所以加焊CPU供电芯片 ,在加焊时不上心把PG的上拉电阻搞掉了 ,补上亮机了,测试看看能不能每次都有点亮。但时钟芯片还是发烫沾不上手不知正常不正常。
作者: 644485657    时间: 2013-7-3 18:53
伍月十六 发表于 2013-7-3 17:58
现在机子亮机了,这个机子原来是 时亮时不亮,不亮时电流到0.4没有出CPU电压所以加焊CPU供电芯片 ,在加焊 ...
如果烫的手放不上去的话是不正常的,你在查查看
作者: longruitao    时间: 2013-7-3 18:55
PG上拉的电阻 在哪位置,可以发图吗。
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-4 10:21
longruitao 发表于 2013-7-3 18:55
PG上拉的电阻 在哪位置,可以发图吗。
本子客户拿走了 电阻就在电源芯片边上 找到芯片的PG脚跑线不就知道了
