标题: 三星SA330 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2013-7-3 16:57
标题: 三星SA330
三星SA330,应该是LED的,用可调电源电流就起到0.1,信号灯是红灯,已把程序芯片拆下来写了程序,也更换了芯片,还是不行,求助
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-3 17:30
呵呵  大概是升压部分出问题了   不工作
作者: jxsunyan    时间: 2013-7-3 18:40
楼主说的是没信号,,二楼说是高压出问题/
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-7-3 18:47
换板吧 ,驱动板故障最难搞
作者: helongcomputer    时间: 2013-7-3 19:38
这板记得待机时只有0.05A,到0.1已经出来屏供电了,这时指示灯应该是蓝色了吖,如果指示灯为蓝色查背光部份
作者: LIAO--    时间: 2013-7-3 22:06
这个问题我有见过,要原来的BIOS才可以开机的写的程序进去好像都不行。我有一样的板拆了BIOS过去可以触摸开机正常开机显示。这机一般是24C08的问题!LED屏背光不亮这款三星屏可能是LED灯的排线接同脱焊了。
作者: lsq2008    时间: 2013-7-4 08:28
昨天维修一台是右边三分之二花屏  现在也没有弄好
作者: 李璇    时间: 2013-7-4 08:55
也有可能数据有问题,楼主给你个100%OK的,已修好三台无信号。
好.zip
153.03 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
