标题: SUN x7149a 三菱OEM机型 现开机需强制加热 求教 [打印本页]
作者: 呵呵嗯嗯    时间: 2008-9-17 01:18
机器自己开壳调底色 就是尾板上的2个电位器 由于调节过猛导致机器缺红色
经维修后正常
2天后开机发现指示灯呈黄色闪烁 可以听见消磁的声音 但无显示
以为受潮即用吹风加热30分钟后即可开机
后来每次开机都需要强制加热 且要加热25~30分钟
请各路高手不吝赐教
作者: xiaose_520    时间: 2008-9-17 02:42
换个管座试试看.
作者: 诺言电脑    时间: 2008-9-17 12:21
支持楼上!
作者: 为了生存    时间: 2008-9-17 15:18
我个人觉得,你的机子里机有电容坏,
作者: 烂裤子    时间: 2008-9-17 16:25
先换管座,如果不行的话再看其他。
作者: 呵呵嗯嗯    时间: 2008-9-17 19:41
谢谢各位 试试换下管座
