主板谐振电容的位置?
林林七
2008-9-17 01:06
主板谐振电容的位置?
(55.37 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2008-9-17 01:06 上传
(57.05 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2008-9-17 01:06 上传
林林七
2008-9-17 01:08
不知道我指的位置对不对?
颜色最浅的应该是吧,
看来不同主板位置差别很大啊。
那谐振电容该怎么换呢?
林林七
2008-9-17 01:12
我的cmos是ami的,故障现象是4声短响,(风扇转动cpu发热,显示不亮)
查询后得知是时钟错误,有可能要更好谐振电容或晶振,
首先应该考虑谐振电容然后才是晶振吧?
不要谐振电容会怎么样呢?
迎新
2008-9-17 10:22
这种问题你直接用万用表测一下不就行了,两个脚分别测与之相联的电容即可
林林七
2008-9-17 12:25
谐振电容应该怎么换?谁有图解的教程啊
万用表修主板
2008-9-23 14:13
换谐振电容
颜色相仿、大小一样 ,一端与晶振的引脚相连、一端接地!
世俗尘埃
2008-9-23 14:27
要用万用表测过才能知道是不是时钟芯片供电问题啊,如果确实有问题就要跑线路找到相关元件看有没有坏咯,坏了再换.
