高手来看看,这是什么问题,有视频
陈祖平
2013-7-3 12:21
高手来看看,这是什么问题,有视频
联想G360,广大LL7A。不显示。I3的CPU。换了CPU。也把这个CPU换到别的机器上,确定CPU是好的。换了HM55的桥。
刷了BIOS,甚至连EC都换了,还是一样故障。
下面上电流和LPC总线波形视频。方便大家判断。
这个机器是双显卡的机器。实在没招了。要是以前的双核机器,我直接就换显卡了
http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4MzcxMTIw.html
这是电流的视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTc4MzY4MzM2.html
这是LPC总线的视频。奇怪的就是这个波形,看上去不正常。并且,LPC AD0-AD4,还有LPC FRAME
这5个信号的波形都是一模一样的。所以换了桥,EC。但波形还是一点变化都没
芯超科技小俊
2013-7-3 12:56
这个LPC波形好奇怪啊,又不是单脉冲,如果各路电压不偏低的话,建议搞掉外设看看。
大箫筱
2013-7-3 23:02
bios你刷的是正确的吗
唐古拉之鹰
2013-7-9 02:45
时基是多少,SPD有动作没有
