标题: 求NEC E660 图纸(LE4N VA.4.PDF) [打印本页]
作者: 仰望星空    时间: 2008-9-17 00:31
以前有帖子“NEC E660不上电的检修步骤(思路) ”,有人跟贴发过NEC E660的图纸(LE4N VA.4.PDF),但现在这个帖子找不到了。现在迫切需要查这个图纸,哪位兄台帮帮忙再发一下。或者直接发给小弟信箱里flyboyflyz@yahoo.com.cn。万分感谢了。
[ 本帖最后由 仰望星空 于 2008-9-17 00:32 编辑 ]
作者: 计将安出    时间: 2008-9-17 00:41
标题: NEC E660 LE4N VA.4.pdf
1.37 MB, 下载次数: 692, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 仰望星空    时间: 2008-9-17 22:29
标题: 万分感谢“计将安出”前辈
万分感谢“计将安出”前辈 ,图纸已经收到。因为在我这有几块这种板子,以前的工程师修过,故障是有的不跑信号,有的是内存报警,都被认定是北桥问题,但是几个板子都用全新的北桥做过,故障还是没解决。所以我想看看是不是别的地方问题。
作者: 春雨    时间: 2008-11-14 09:17
E660的机子我修过N多台了,几乎都是开机点不亮,电容短路击穿是通病,我采取的办法是所有19V的滤波电容全换,因为我分析是工厂用料的问题,还遇到过一台跑82,换北桥还是82不过,最后刷BIOSOK了。总之,我认为这款机子虽毛病多,但修复率还是很高的。
很感谢计将安出兄的图纸,以后能更详细的研究一下E660了。
作者: 猪头十三    时间: 2009-2-16 21:00
我的NEC VY10F(国内型号S820)也是19V滤波电容短路击穿。
作者: HardMan    时间: 2009-8-19 17:14
感谢老计的图.五分外搞定送修的NEC E660,C487短路.
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2009-8-28 10:54
问下版主。。有什么软件打开啊。。。? 我下了打不开啊。。
作者: 勋哥    时间: 2009-10-22 17:31
$$$       我我怎么总是没有声音呀
作者: 勋哥    时间: 2009-10-22 17:32
我修的怎么总是没有声音呀
作者: 勋哥    时间: 2009-10-22 18:25
我刚刚下了一个,你看看是不是??
NEC E660 LE4N VA[1].4.pdf
1.37 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 真真双双    时间: 2009-11-16 15:25
这找这图纸,谢谢分享
作者: 马啊    时间: 2010-2-3 09:26
谢谢计将安出,我也正修一台保护隔离电路出问题的机器
作者: 马啊    时间: 2010-2-3 09:43
再问下计将安出前辈,还有没有声卡板电路图
作者: anfengfa    时间: 2010-2-27 14:54
谢谢了。这个电路图正是我现在需要的。
作者: CDMA    时间: 2010-2-27 15:23
非常感谢,我下载
