kun616 发表于 2013-7-3 12:47 登录/注册后看高清大图 BIOS参与触发就先刷个BIOS。S5_0N信号正常不。南桥晶振起振了没。 PWRBTN_OUT#电压是南桥给的,跳变是由EC拉 ...
茶马古道 发表于 2013-7-4 09:48 登录/注册后看高清大图 你说的这是广达的时序吧 现在问题找到了 是ACIN不正常 能开机的时候为3.3 不能开机时为2.9 追查 发现时EC ...
