标题: n610c不能开机,提示没有系统盘、硬盘错误 [打印本页]
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-16 23:27
n610c不能开机,提示没有系统盘、硬盘错误,但有时能进入系统。望高手指点。
作者: 计将安出    时间: 2008-9-16 23:32
不能开机, 还能提示?? 楼主有点不知所云!!!!
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-16 23:49
就是开机不认硬盘,
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-9-17 00:03
这机器:我也遇害到过你换个硬盘试试如果不行:你就换南桥吧:准能好。
作者: 进步者    时间: 2008-9-17 09:22
你先换个硬盘试下
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-17 09:39
有时能进系统说明,可能是南桥脱焊,加焊南桥即可
作者: 茶水    时间: 2008-9-17 12:22
硬盘的可能性比较大,测一下硬盘有没有问题!
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-17 21:57
谢谢各位高手!南桥能换吗?芯片哪里能找到啊,要多少钱?
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-17 22:05
原帖由 茶水 于 2008-9-17 12:22 发表
硬盘是新买的,三星硬盘120G应该没问题的,这个硬盘装好系统用半个月就出现有时不认硬盘
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-17 22:09
标题: 回复 #6 蓝德本本维修 的帖子
南桥是在主板的什么位置?是打开键盘后,硬盘位置的那个大的芯片吗?
作者: 超强    时间: 2008-9-17 23:44
记不清这个机器是不是有硬盘转接口了,以前有HP的机器遇到过这种问题,是转接口的问题,呵呵,参考一下!!
作者: 丁枫    时间: 2008-9-18 00:15
桥虚焊的可能性最大,先加焊桥,一般是能修好的。
作者: 沈杰财    时间: 2008-9-18 00:36
还是按先硬盘到板思路(个人观点),先找个硬盘和系统换了试,不行再考虑板!也可以光盘启动进PE系统,能进PE,一般主板没问题!
作者: 人生之路    时间: 2008-9-18 07:06
可以按住南桥看是否每次都能进,如不能,可能BOIS也会导致
作者: 三天的等待    时间: 2008-9-18 08:59
标题: 回复 #9 风中男孩 的帖子
三星的硬盘返修率好像是最高的哦!你应该测试哈硬盘!新买的也不一定是100%ok的!
作者: 奕博    时间: 2008-9-18 12:11
呵呵,先把光驱去掉看看?
我以前遇见光驱和硬盘的跳线冲突的事情,更换光驱就好了.
作者: 松署爱你    时间: 2008-9-18 17:17
能进系统,这么会认不到硬盘呢。
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-18 21:53
标题: 回复 #11 超强 的帖子
硬盘转接口用酒精洗了一次,还是不认硬盘。有时按一下硬盘重启能认硬盘可以进入系统,可现在怎么按都不认硬盘。
作者: 风中男孩    时间: 2008-9-18 22:14
标题: 回复 #15 孤雪飞扬 的帖子
主板电池没电,应该会报错的
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-19 10:34
晕,你不是搞维修的吧,南桥在哪你都不知道,送修吧
作者: 洛阳高洁    时间: 2008-9-19 10:44
应该是接口的问题,硬盘应该没事的.
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-19 11:00
建议楼主换个硬盘试试,三星的硬盘真的不敢恭维。。。。多装几次系统就可能挂
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-19 11:59
换个硬盘转拉头吧,先易后难来处理呀,
