DELL N 5110 暗屏纠结维修 大手进
4200292
2013-7-3 08:08
昨天接到一台N5110 先是无待机不触发 修好后 发现机器暗屏 本人是新手 纠结了一阵 测主板屏接口 信号貌似都有 就一个TST没有 EC控制的 实在是不懂 然后测 屏上的接口 查 屏接口引脚定义 屏的LED 开启没有 第5PIN 好像是
直接从3.3保险 飞线 亮机。
纠结的事情来了 用适配器开机没问题 插上电池 屏先亮一下然后黑屏 接着等个几十秒 才到输入密码的地方 貌似机器在开机 就是屏幕不显示 。是不是时序问题 电池 跟 适配器 上电 屏上的3V时序不一样么???
大家给参谋下
4200292
2013-7-3 08:14
十万火急求助
一叶扁舟!
2013-7-3 08:18
你飞线的电压不足,导致功率不够
857449825
2013-7-3 09:31
你飞线的3.3V,用电池开机 还是3.3V吗
angel8877
2013-7-3 09:41
DELL 高压条需要12v--19v电压的,是不是你的电压飞线不对呀
极度超速
2013-7-3 09:51
这款机器记得是LED的把,
邵宏芝
2013-7-3 09:54
是不是应该在屏上面飞线好点,同步
4200292
2013-7-3 11:36
那个是LED的开起
开启
4200292
2013-7-3 12:12
原来飞的那个地方没有3.3了 用电池 亮一下就黑屏 连 暗屏都没有了
4200292
2013-7-3 13:01
用电池 5 6 都没电压
wangmingqi
2013-7-3 13:09
我昨天也碰到一个 没思路呀
wangmingqi
2013-7-3 13:09
那个LCD_TST 也是低电平 是EC发出的 我订EC了 还没到呢
