ThinkPad X100E 声音太小,喇叭完美改造!
aogsir
2013-7-3 01:00
ThinkPad x100E作为联想推出的首款AMD平台上网本,简直是垃圾中的垃圾!发热量大,声音小。
10年的本子在12年中时终于挂了,因为忍受不了MV40单核CPU。看个视频都100%的占用,就下决心换100E的双核主板,实际换上的效果是玩CF不在卡屏,算的上完美运行。
趁着这次换主板的机会,就打算DIY一下那个像蚊子一样喇叭。
材料:一台客人放弃维修的MSI笔记本,型号不记得了。
拖拉机AB胶(学名好像是环氧树脂),反正包装上是这写的。
泡沫双面胶
开始拆机,拆机教程网上都有。需要注意的是这机器是用的工程塑胶,拆的时候一定要小心,而且不能用利器拆,最好是没有开口的小刀。即不会划伤外壳,也够力度。如果拆断了电池下面的几个扣脚,装机回去不但会影响美观.而且会有缝隙.
喇叭代换的前提是尽量找相同电压V和功率(欧)的单元,否则功率太大会损坏声卡。同时也要注意大小和安装的位置.单元外形太大,无法装进机器.这些在开始前都要充分的考虑.
拆下喇叭,观察喇叭的外形,做好拆解的准备。因为这个喇叭单元太小,造成声音不够。用美工刀小心把喇叭沿边缘切出来,注意不要切断共鸣腔内的电源线。这样方便我们换新单元好焊接。
再从MSI机器上拆下单元,注意单元引脚的正负极,必要时做好标记.红正黑负.因为外形不同,单元是无法装到X100E的共鸣腔中.这时我们就要用刀在裁剪共鸣腔体,这样一边裁,一边把单元放上去试,N次后,我们把共鸣腔体和单元固定好,开始用AB胶进行粘接.这时一定 要注意,不要把胶水涂到腔体里面,否则声音就不会像自带的X100E那样的纯净了,没有共鸣腔,音质差很多.
开始时不用担心因为用AB胶后,外形无法装入机器,因为环氧树脂固化后可以用刀来裁剪的,就像是你裁切共鸣腔外壳一样.
完成后,我们再把泡沫双面胶按单元的外形挖孔后,贴在机器的D壳上,再把喇叭对准按在双面胶上.这样做的目的是为了密封,让单元的声音更大更好的透过音孔传出来.
一切OK,装机试音,因为保留了X100E自带的共鸣腔,MSI笔记本单元效果甚至超出原来的音效.音量也比原来的增大了一倍.在街边很嘈杂的环境8米距离内听歌和视频都很清楚.原来可是要把耳朵贴上去才听的清.
有人会问,改装后对机器有没有影响,我可以负责任的说,用了一年了.没问题.这次申请转正,也刚好拆机准备改装散热,就来发帖申请.希望版主通过,也让更多的X100E受害都自己动手DIY解决笔记本的设计缺陷,希望大家多多交流.QQ:1548881811
有图有真相!为什么我上传的图无法显示啊
aogsir
2013-7-3 01:14
(247.53 KB, 下载次数: 122)
下载附件
保存到相册
2013-7-3 01:20 上传
为什么我上传的图无法显示啊,版主
au3770
2013-7-3 11:30
好强啊!!!!!
