标题: 一台清华紫光不起振问题 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2008-9-16 22:51
标题: 一台清华紫光不起振问题
清华紫光17寸没有型号的纯平显示器,没图纸,现在查了CPU晶振,数据,时钟,复位,行同步信号都有,行场扫描(TDA4859PS)有行同步信号送过来可是不起振,用TDA4856代换故障依旧,现在没法子了,求助~~
作者: 吴清旭    时间: 2008-9-17 12:21
高手们在不在啊,来帮帮忙啊
作者: 诺言电脑    时间: 2008-9-17 12:21
把7805换掉试下。!
作者: 吴清旭    时间: 2008-9-17 15:50
哪个7805啊,CPU供电的吗?CPU有5V供电啊,为什么要换啊
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-9-17 15:55 编辑 ]
作者: 吴清旭    时间: 2008-9-19 11:03
怎么没有人来帮帮忙啊
作者: 爱是永恒    时间: 2008-9-19 13:34
集成供电有没有?行电路保护了没有?
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-19 14:15
晕,各点关键电压是否正常?80V、55V、5V、+12V、-12V是否正常?二次电源是否启动?有没有听到高压启动的声音?行管电压是否正常?你不说明清楚我们都不知道怎么帮你啊
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-19 14:17
还有行场振荡块、场块,6.3v的电压是否正常?请你说明清楚一些,才好帮你
作者: 吴清旭    时间: 2008-9-19 15:36
80V,55V,13V,-13V ,6.3V正常行场扫描12V正常,没有行激励信号送出,行不起振,二次管没工作,没高压起。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-9-19 16:04
I2C扫描块换。。。。。。。。!
作者: 大鼻子    时间: 2008-9-19 18:06
检查行推动部分有没有虚焊或原件烧坏。
作者: 吴清旭    时间: 2008-9-20 15:26
已经查过了,行场扫描都没有激励送出查行推动那肯定也没有激励
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-20 18:46
那你就查二次电源看看电压到了没有,有可能是电感虚焊,或者二次电源管损坏。还有就是看看场块电源电压是否正常?如果场块电源电压正常,那么你就重点检查二次电源、高压包、还有行管、逆程二极管等了
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-9-20 20:19
拆除其它电路,只留CPU,行场IC。排除其它电路引起CPU保护。
换一块好的芯片。确定芯片有供电。
一个一个的换件。
祝你好运!
