标题: 遇到个联想B460 断电的怪事!! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2013-7-2 22:42
机器本来是N修机了,拿来的时候是3   5 V 没有  1.05V没有 最后修到CPU 没电压, 都知道这机器的MOS管容易坏,铁壳的,手上没有就找了几个管子改了一下 ,现在也能亮机了{:soso_e113:}。就是不定时断电,而且开机要等很长时间才能显示惠联想的LOGO。南桥旁边的BIOS也遭动过,于是就在网上下了个BIOS,还是不定时的断电。昨天来了台一样的B460,问题是不开机,就是这里充电MOS管遭烧穿了,主板也烧了个洞,用刀片刨了个洞,竟然好了, 网上说断电有可能是BIOS 的问题,我就对换了个Bios,果然不断电了,但是新的问题有出现了,就是不能完全关机,进系统点关机后屏幕倒是熄了,就是开机键灯一直亮,风扇也一直转。换回以前的那个BIOS 就能完全关机,就是要不定时断电,现在问题搞复杂了,有谁遇到过是什么问题,麻烦给点建议!{:soso_e183:}
作者: huhaju    时间: 2013-7-2 23:44
BIOS一起换才行,不然就会出现些怪问题
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-2 23:47
BIOS版本不对了,多刷几个版本试试
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-7-3 08:30
应该有2个BIOS把EC的一起换应该能正常关机
作者: 大志a    时间: 2013-7-3 08:36
烧到这样 还能用   N修的机器了~
作者: lightrain    时间: 2013-7-3 08:49
刨坑??  还真没试过 。。。有机会要体验一把{:soso_e113:}
作者: 付吕剑武    时间: 2013-7-3 09:00
还是BIOS问题,找那个能关机的BIOS,这个能用的BIOS稍大一些,你再论坛上搜一下就找到了
作者: 广州迅维    时间: 2013-7-3 09:14
这个板3 5 V喜欢穿洞,照样修好N片,关不了机的还没遇到过,不定时死机到时有,不知道大家有没有决解过的
作者: wt求问    时间: 2013-7-3 09:18
BIOS版本不对  B460有的BIOS刷不对的话就会不能软关机 如果是I3的我这里有一个 我以前试过 可以正常用
chinafix.com.cn迅维网_B460 I3 独显ok.rar
1.75 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zjw128    时间: 2013-7-3 09:20
我们也遇到过一样的定时掉电    要么关不了机电流0。8   修不好的我们换了好多个BIOS  这个机子修不好的
作者: 453290994    时间: 2013-7-3 10:18
楼主还是多试试BIOS吧。。。
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-7-3 10:22
应该还是BIOS问题
作者: liuj    时间: 2013-7-3 11:34
应该还是bios问题
作者: 1063102527    时间: 2013-7-3 11:34
我的也是0.8安
作者: 1063102527    时间: 2013-7-3 11:35
谢谢了  我在试一下
作者: 545386040    时间: 2013-7-3 11:53
我记得有修过一台也是不能完全关机,就是刷bios好的
v460+b460+BIOS-LA46-DIS.rar
1.76 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修过一台不关机的刷这个bios好的,可以试试
v460+b460+EC-LA46-DIS.rar
50.14 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kun616    时间: 2013-7-3 12:31
南桥BIOS跟EC BIOS要一起刷。
作者: 1063102527    时间: 2013-7-3 23:27
非常感谢,我的问题是 有个BIOS 能关机就是要自动断电, 有个不自动断电的又不能完全关机
作者: 暗黑使者    时间: 2013-7-4 08:03
我的也是这样的问题刷了N个BIOS也不见好,真是郁闷了。。。
作者: 545386040    时间: 2013-7-6 16:02
刷下试试看,也许有用
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-6 18:54
B460的机器问题真多
作者: RTEWTYR    时间: 2013-7-6 20:01
我们都没修好过后来还给别人了
作者: 修笔记本不难    时间: 2013-7-6 20:10
能显示以后,进系统,,在系统里面刷到最新版的BIOS,就可以了
