标题: 重装系统后硬盘不引导,咋回事啊? [打印本页]
作者: 907877392    时间: 2013-7-2 22:41
台式机,本来能进系统,经常卡,死机,重装系统后不引导,必须进U盘里选"从硬盘启动计算机"才能进系统,还没碰见过这问题,各位帮帮忙,不能分区,有数据的
作者: 1063102527    时间: 2013-7-2 22:47
那就麻烦了 先把数据导出来 在格式化
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2013-7-2 22:50
重建主引导
作者: pfvl2008    时间: 2013-7-2 23:08
楼上正解,重建主引导记录不会破坏数据的
作者: 看毛线    时间: 2013-7-2 23:09
检测下硬盘有没有坏道
作者: 罗小夕    时间: 2013-7-2 23:14
嗯,重建主引导,可以用DiskGenius软件很好用
作者: 明天再来    时间: 2013-7-2 23:24
6楼兄弟太细心了。热心到这份上了。
作者: 飞羽い    时间: 2013-7-3 08:56
检测下硬盘.如果没问题 同六楼
作者: dyjs    时间: 2013-7-3 09:21
你这个情况,好像是C盘没有设为活动分区
作者: yuan5273    时间: 2013-7-3 10:43
领教了谢谢上边的指教
作者: A计划    时间: 2013-7-3 11:58
我也遇到了这种情况,
作者: A计划    时间: 2013-7-3 11:59
我也遇到了这种情况,
作者: njljlxz    时间: 2013-7-3 12:10
3个步骤:1把c盘设置成活动分区2从建主引导记录(mbr)3如果是品牌机装的win7。。那么进bios把硬盘模式换成ide模式。。。。
作者: lichn    时间: 2013-7-3 12:34
用的电脑店u盘系统吧?
我碰到好几回了,一开始不知道怎么办。
重新分区,激活c盘。。还不行,换分区软件,再激活c盘。等等。。。。
最后怀疑u盘系统,
换大白菜u盘系统就好了
作者: lichn    时间: 2013-7-3 12:35
或者换光盘启动。
作者: 张定文    时间: 2013-7-3 12:50
修复引导就可以了。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-7-3 13:33
我也认同13楼兄弟的说法。设C盘为活动分区   重建引导记录
作者: yikaifb    时间: 2013-7-3 15:39
1.看你的bios里面启动设置,是不是把硬盘关闭了。
2.看你装系统的分区激活了没有,
3.重建引导,
4.备份好数据,重新分区。
作者: 热血至尊    时间: 2013-7-3 15:45
这种情况可能跟你的操作系统有关,我之前又遇到过好多次,换个系统GHO就OK了,  要不就像他们说的在DG里面重建主引导记录也能决绝问题!  如果还是不行就只能分区装系统了!
作者: 151516513    时间: 2013-7-3 15:52
我也一般重建引导换系统
作者: shuangbi    时间: 2013-7-3 16:36
3个步骤。第一  拿起硬盘  第二往地上摔一下  第三 扫进垃圾桶
作者: xwc    时间: 2013-7-3 19:59
去百度搜索 主引导修复工具 在pe下运行
作者: 草随风舞    时间: 2013-7-4 01:10
哪主要还是引导问题   , 从建主引导就好
作者: 雙鳳电脑小蔯    时间: 2013-7-4 09:17
重建引导一般就可以啦 不然可能是硬盘问题了
作者: 姓钟名馗    时间: 2013-7-4 09:52
我也遇到过,从新分区就好了
作者: yjcaijian    时间: 2013-7-5 12:13
这种情况我也遇到很多,刚开始不知道咋整,后来知道了挺简单的,直接进PE用自动修复引导修复就O了,不用进分区表那么麻烦重新来一次
