hp mini 本子开机无显示
7471800
2013-7-2 19:00
hp mini 本子开机无显示
今天碰到一个hp的迷你上网本,10寸大小型号记不清了,黑色,北桥集成在cpu里,量到3 5V电压正常cpu电压1.0左右,内存1.5找不到这机子的图纸所以没仔细测量,电流有两次跳变,无显示,有见过这机子的兄弟没,这个机子有无显的通病吗?知道的兄弟赐教下 ,在这谢了
民康维修
2013-7-2 20:14
你看看这个机器的型号 跳变两次是反复性有规律的跳变两次还是怎样?
这故障有点像是不过内存 先刷个BIOS试试看
7471800
2013-7-2 20:58
跳变2次后就停在那里不动,不是来回的不停跳变
tzzjh110
2013-7-2 21:35
CPU芯片,可能虚焊
kun616
2013-7-3 13:37
板载CPU吧,CPU是AMD还是INTEL的,上电后电流是多少跳变又是什么怎样。不上内存时电流及跳变是否一样。
xunweiwang2011
2013-7-3 13:44
还是先刷个bios 先把电压都测一遍 对地值也测试一遍
大箫筱
2013-7-3 23:20
刷bios试一试
天宇科技
2013-7-3 23:24
供电 BIOS 如果是AMD 的加焊NB OR CPU 。基本都能解决。
江苏鸿宇
2013-7-4 00:09
手里也有一台,苦无头绪,静待高手指点!
江苏鸿宇
2013-7-4 00:10
手头也有一台,苦无头绪,静待高手指点!
