标题: 华硕主板开机一段时间自动断电维修思路 [打印本页]
作者: 覃美伟    时间: 2013-7-2 18:26
一块华硕M47NB  SE开机一段时间后自动关机,再重开机也正常开机几分钟。在BIOS里查看CPU温度50度左右,风速四千多转,试只装主板 内存 电源点亮一会也会断电,内存 电源都换过还是一样, 新手求各位师傅指点怎么从哪里下手查。
作者: 联想客服    时间: 2013-7-2 21:01
在开机bios里查CPU温度,只是一个起始温度、建议纠正散热问题
作者: 海韵之恋    时间: 2013-7-2 22:28
温度过高桥可能空焊.
作者: 覃美伟    时间: 2013-7-2 23:10
谢谢各位  正常的时候进系统从鲁大师软件看cpu温度也是50多度,让CPU100%运行,温度上升到65度也是正常,自动关机时CPU温度也只是60度以下,再开机也是正常十分钟断电。
作者: 覃美伟    时间: 2013-7-2 23:11
作者: 明天再来    时间: 2013-7-2 23:22
用波测下供电看看。
