查看: 13909|回复: 10
测试卡跑25(已解决)
发表于 2008-9-16 22:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
磐英主板,开始跑c1,重新按内存,正常开了一次机,再次开机时跑25,不知道这个25一般是什么问题?
[ 本帖最后由 烟台成成 于 2008-9-17 10:20 编辑 ]
发表于 2008-9-16 22:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接触不良与内存质量不好的可能性很大。
发表于 2008-9-16 22:27:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
显卡不过,换张显卡试试.如果不行,查显卡供电和插槽及数据线
发表于 2008-9-16 22:28:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡已经
换过还是跑25
发表于 2008-9-16 22:30:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那就刷BIOS试试!
发表于 2008-9-16 22:43:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看你什么显卡是插显卡还是不插显卡跑25
发表于 2008-9-17 00:57:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
换张PCI显卡试试.再次开机跑什么.
发表于 2008-9-17 01:13:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的是映泰的主板,775机构的,V/A芯片,
P4M890-M7 SE 映泰主板,
775 结构 VIA P4M890 / VT8237A
送修时是不能触发,目测南桥附近好多电容,电阻碎了,一个一个,补了回去,电容,我是看他体积的,电阻,我是根据附近的电阻来补的,因为电阻上面,没有数字标,(瞎补了几个)
没想到可以触发了,但是代码跳到25就不往下跑了,
小啦叭也不叫,也不报警,键盘灯也不闪,
我怎么查呀??
内核有1.34V
内存电压有1。94V
芯片组有1。33V
BIOS写过了,无用,
发表于 2008-9-17 10:20:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的已解决,换内存OK
发表于 2008-9-17 11:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来还是内存问题。呵呵!
发表于 2008-9-17 12:22:31 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
相当多的内存故障会停在25的,好像是显卡其实是内存故障。
