标题: 神奇的联想B460花屏(六画面的显卡问题) [打印本页]
作者: hzxy1    时间: 2013-7-2 17:02
昨天接到同行客户的一台联想B460的机器、说是清风扇以后花屏(六个画面)、我拿到机器心说简单压下显卡就ok啦、于是拆机加焊显卡、结果让人不敢相信还是一样的花屏,便把它取下重新植球也还是一样、、没有办法就跟同行说换显卡、本以为这次是真的搞定啦、、装上新的显卡赶紧接上屏看一下,瞬间我懵啦,,故障依然原状、没办法换屏、换屏线试一下都还是一样、bios刷过、显存加过都没有用、、没有啦思路、请问各位同道高手有没有遇见类似的情况?希望高手不吝赐教指点一二、我将感激不尽、、、、、在线等、、拜托啦道友!!!!
作者: shuai430121    时间: 2013-7-2 17:22
显存重新植了呢?还是一样吗?
作者: hefeiyu82    时间: 2013-7-2 17:28
你看看附近有没有小的元器件没有了。
作者: 吴正海    时间: 2013-7-2 17:43
显卡周围的小元件掉件了吧 ,
作者: 罗罗天7    时间: 2013-7-2 18:07
一个小问题也可能导致那个情况  好好看下显卡周边又没什么小东西掉了
作者: 潇洒正哥    时间: 2013-7-2 18:07
  屏码片,屏线。
  也就是i2c
作者: 暗黑使者    时间: 2013-7-2 21:05
感觉显存的问题多些,还有自己显卡周边吧,电压是否齐全,是否有掉电,少见,外观check下
作者: kun616    时间: 2013-7-3 13:45
外接是否正常,BIOS排除了那就查下显卡的96M波形是否正常,显存的供电正常不。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-7-3 14:13
这个应该是显卡问题吧
作者: 大箫筱    时间: 2013-7-3 23:29
显存也能导致此现象
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-7-4 00:02
少见,见议查一下显卡周边小元件,清灰的又不是用好好的六分屏!芯片的东西最好不要轻易去动它!
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-4 09:53
外接呢,以前碰到一个东芝C600,画面两个屏,换屏无果。换显卡,还是一样,又换屏好了。显卡和屏都是坏的
作者: 诸司马技    时间: 2013-7-4 09:58
你想啊,他前面是好的。清灰造成的。应该是掉东西了。好好看看
作者: lxj625750085    时间: 2013-7-4 10:02
这个还 真少见,期待楼主的解决办法。
作者: 逝去的梦    时间: 2013-7-4 10:02
显卡没有做好也有可能
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-7-4 10:24
木有见过。。。
