查看: 4000|回复: 0
[主板维修]
请问ISL6323和ISL6323B能代换吗
发表于 2013-7-2 16:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个昂达A78GT的板子,无CPU供电,桥供电和总线供电也没有,于是先修CPU供电,发现供电芯片是ISL6323,测量VCC脚5V和12V都是有的,EN脚也是有的,BOOT脚电压也正常,无奈之下决定换ISL6323,找了半天也没找到这个芯片,于是上淘宝,跟卖家说要ISL6323,收到的却是ISL6323B,问他,他说是一样的。查了一下PDF资料,好像确实是一样的。于是换上,板子是四项供电,只有一项供电是1.15V左右,其他三项是0.5V,郁闷了。换第二个,干脆四项供电都为0V了。超郁闷,上论坛,看到一位兄弟说是不一样的,不能换(http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=659735)   又问徐总,徐总说不一样,不能换。追问徐总,因其太忙就没回我了。想来想去想不通,明明资料上显示的脚位都是一模一样的,怎么又不能代换呢?可是如果能代换为什么换上去CPU供电还是没有呢?申明一下,供电的上下管都量过,应该没问题的。教哪位高手指点指点,万分感谢。
