标题: DELL N3010 报警修复 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2013-7-2 16:39
标题: DELL N3010 报警修复
DELL N3010连续4声短报警,然后隔3秒又连续4声短报警,开始也是修了很长时间,,上论坛搜发现也有碰到的,但是也没有修复。最后静心一想,只能屏没有修了,是不是找不到内屏报警。先换了个内屏还是报警,最后换了根屏线,开机正常了,内屏也显示了。把原来的屏线割开,发现内里断了内根屏线,,原来找到内屏也报警。。。
作者: thcloud    时间: 2013-7-2 16:55
新款dell 都这些毛病
作者: 暗黑使者    时间: 2013-7-2 21:07
这个结果很神奇呀。。。。
作者: tzzjh110    时间: 2013-7-2 21:34
还没有遇到过
作者: pzqsky    时间: 2013-7-3 09:59
没有遇到这怪问题,不过看了后才知道有这么一回事,不错
作者: w随道    时间: 2013-7-3 10:13
学习了,DELL还有这种报错,以后遇到也有思路了
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-7-3 10:22
北桥有问题 这也可以说是通病了
