标题: 大家帮我分析一下这个E40内存电路 [打印本页]
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 15:47
THINKPAD E40上电到0.5掉电 ,测内存电压没有出来,芯片14  15  16脚有5V 11脚S5有3.3 S3没有电压,我对这个芯片不太熟悉, 有知道这个芯片工作条件的朋友给说下,不胜感激,PS芯片换过
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 16:03
在线等,就没有人愿意帮忙吗
作者: 江江科技    时间: 2013-7-2 16:35
Q72 4 、5脚短接即可
作者: 鑫宇宙    时间: 2013-7-2 18:11
这个没收到PDF  芯片工作条件大概是 供电:14  15脚 然后收到S5的时候 开启VTTREF  收到S3的时候 开启PWM供电和 内存负载供电  你没有S3 先修S3   S3有了如果还没出来 电压   把高端管拆了   看G级有无波形 有波形在把管子上上去  看电感后端有无波形 无波形 把上管换掉  有波形 根据波形在分析
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:04
1006523463 发表于 2013-7-2 16:26
查下 MAINON 和SUSON 信号电压波形 内存电压没有出来一般是芯片旁边电感短路 或IC工作条件没满足吧
这两个信号出来了
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:06
鑫宇宙 发表于 2013-7-2 18:11
这个没收到PDF  芯片工作条件大概是 供电:14  15脚 然后收到S5的时候 开启VTTREF  收到S3的时候 开启PWM供 ...
谢谢你,现在是10脚S3没有
S5出来了 VTTREF没有电压
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:08
江江科技 发表于 2013-7-2 16:35
Q72 4 、5脚短接即可
没有Q72这个管啊
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:12
1006523463 发表于 2013-7-2 19:10
那旁边的电感对地阻值和电压测量了吗
哪个电感 ,内存大电感吗,阻值正常
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:15
1006523463 发表于 2013-7-2 19:12
你可以测量下VTTREF所连接的电阻PR197有没开路或滤波电容失效呢
我量量看,只家我好像量过,应该正常
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:19
1006523463 发表于 2013-7-2 19:16
什么好像量过呢
电阻没有开路,现在应该只要把VTTREF修出来就行了,可惜没知道怎么搞,
作者: 菜鸟1    时间: 2013-7-2 19:22
先修S3还是先修VTTREF?
