标题: HP CQ43 插电源自己开机,屏幕不显示,然后关不了机! [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2013-7-2 14:32
HP CQ43 插电源自己开机,屏幕不显示,然后关不了机!大概是什么问题呢?
作者: cs247007856    时间: 2013-7-2 14:39
简单点就是按键坏了
作者: 缺氧    时间: 2013-7-2 15:02
cs247007856 发表于 2013-7-2 14:39
简单点就是按键坏了
亲 ,我把按键拿掉也是自己开机 不显示的呢
作者: ch48052441    时间: 2013-7-2 15:04
大概怎么可以呢,你这样都是来蒙的,趁早去基地培训下,别修不好把别人的机子修坏了
作者: kun616    时间: 2013-7-2 15:10
放下电,CMOS电池有没装,CMOS电压正常不。自动触发关不了机,无非是EC跟SB咯。板子是否有轻微短路。
作者: 328102878    时间: 2013-7-2 15:12
主板坏了,换主板吧
作者: kun616    时间: 2013-7-2 17:18
1006523463 发表于 2013-7-2 15:52
这种情况有没可能是 EC到南桥的SLP DNSHOW PWMBTIN信号 不正常引起的呢
都有可能,EC没收到DNSHOW时就认为已发出而导致给南桥,或者南桥没有接收到 PWMBTIN时就认为EC已经发出。而发出SLP_S5,S3信号。
作者: qsyqiao    时间: 2013-7-2 17:24
有BGA的话最好先加焊下南桥
作者: kun616    时间: 2013-7-3 09:37
1006523463 发表于 2013-7-2 18:08
SLPS5 S3这些EC给南桥的待机休眠信号  SLP S3在南桥时候是拉低状态  SLP S5是拉高吧
SLPS5 S3是南桥发出来的。待机时,S5,S3都低,正常上电后都为高/
作者: kun616    时间: 2013-7-3 10:31
1006523463 发表于 2013-7-3 10:23
关机时候那S5 S3也是低电平状态吧
正常关机后是的。关机时序与上电时序是相反的/
作者: kun616    时间: 2013-7-3 10:51
1006523463 发表于 2013-7-3 10:34
时序相反 但是S5 S3这两个信号都是由南桥本身发出 控制的吧 有些机器这两个信号IO发给南桥也有可能吗
S5 S3我只见过是南桥发给EC的,EC跟BIOS、南桥都会引起的。
作者: 米奇    时间: 2013-7-3 12:04
楼主说的太笼统了能不能说的仔细一点
作者: 缺氧    时间: 2013-7-4 15:52
1006523463 发表于 2013-7-3 10:55
说错了 S5 S3这两个信号是EC发出开机触发信号到南桥以后得到的吧
我今天把EC换了 还是一样 IT8518E EC的型号!
作者: 徘徊的人    时间: 2013-7-4 15:54
难修的东西!!!!!
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 16:06
下载对应版号的图纸看看吧,这样效果会比较好。触发电路问题
作者: 缺氧    时间: 2013-7-4 16:07
徘徊的人 发表于 2013-7-4 15:54
难修的东西!!!!!
现在的问题是 插电 屏幕显示一下 就黑掉了~!然后指示灯还亮着!无法按掉关机
作者: 吊吊猫    时间: 2013-7-4 19:03
   好了没呀    好 分享下
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-15 13:53
插电源自己开机,又关不了机,说明触发电路有问题了。EC,南桥都有可能。CMOS电池先放电试。
