1006523463 发表于 2013-7-2 13:44 登录/注册后看高清大图 查下保护隔离公共端电压 或者MOS管击穿短路情况
1006523463 发表于 2013-7-2 13:59 登录/注册后看高清大图 KBC芯片是保护隔离电路MOS管G级电压波形控制的芯片吧
1006523463 发表于 2013-7-2 13:56 登录/注册后看高清大图 这个用可调电源加电压 断开保护隔离公共电压端所连接的电感用烧鸡法来确定保护隔离公共电压前端元器件故 ...
1006523463 发表于 2013-7-2 18:02 登录/注册后看高清大图 短路的话 一般是公共公共电压端大电流 造成的多吧 开路 是不是有些板层之间有断线造成的 电流无法通过呢
1006523463 发表于 2013-7-2 18:28 登录/注册后看高清大图 芯片引脚 阻值变大的话 是芯片引脚虚焊或与焊盘断开引起的也有可能吧
1006523463 发表于 2013-7-2 18:40 登录/注册后看高清大图 那用焊铁加松香或 热风枪 加焊下 芯片引脚或者重置下焊盘就能解决问题了吧
