标题: 联想 Y430 不定时的断电 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2013-7-2 08:48
标题: 联想 Y430 不定时的断电
联想 Y430  不定时的断电 (自动关机) 独立显卡的   确定不是散热的    有事几分钟  有是 几个小时都不断
作者: 449号    时间: 2013-7-2 08:54
量下rsmrst#电压是不是过低啦。。
作者: 维维豆    时间: 2013-7-2 09:21
楼主这么言简意赅的谁能帮到你啊
作者: 彩虹龙    时间: 2013-7-2 09:30
应该是温控电路误动作导致,将温控电路反馈电路中的那个电阻去掉就OK了。
作者: kun616    时间: 2013-7-2 17:48
将温控电路反馈电路中的那个电阻去掉?意味着就不会有过温保护而引起掉电是吧
作者: xing0217    时间: 2013-7-2 18:02
是广达代工的板子吧,查一下是不是有供电不稳定接低了HWPG了。
作者: 罗罗天7    时间: 2013-7-2 18:11
楼上  说的有理
作者: 彩虹龙    时间: 2013-7-3 09:46
是的 就是这个意思。
作者: kun616    时间: 2013-7-3 09:56
彩虹龙 发表于 2013-7-3 09:46
是的 就是这个意思。
哈,谢谢赐教了,我又学会了一招。
作者: xing0217    时间: 2013-7-3 17:21
1006523463 发表于 2013-7-2 18:52
HWPG这个信号拉低的话 也会影响南桥的PWR OK信号工作吧  你说的供电不稳定指的是南桥或EC供电吗
挑起HWPG拉3V试试,故障出现时再量一下是哪一组供电不行或者是供电都出来了,HWPG却被拉低了。
作者: xing0217    时间: 2013-7-3 17:43
1006523463 发表于 2013-7-3 17:36
这个HWPG是主板所有电源管理芯片电源好信号的总控制信号吧
是的,前几天修了一HP G42广达代工AX1的,也是不定时断电HWPG接3V也断电,后来找到是显卡温控出问题了。
作者: xing0217    时间: 2013-7-3 18:03
不是吧,从来没有听说过电源好信号直接到BIOS的,有些是到桥,EC或者是MCU,如果你不怎么明白的话不妨看看时序图。按设计意图连接的,比如收到什么信号才出什么信号。
作者: haiyu6    时间: 2013-7-3 20:43
今天刚修一台,做显卡解决问题
作者: RTEWTYR    时间: 2013-7-3 20:53
BIOS问题吗 试试
