标题: 好多天了,仍然没有完全明白的问题 [打印本页]
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 08:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 449号    时间: 2013-7-2 09:10
他是受控与SUS_ON。。貌似是内部自己产生的电压,具体电压查下数据手册。。
作者: 烦恼的小杰    时间: 2013-7-2 09:20
根据这图是上楼说的这个意思,SUS_ON为高D1被拉低,G2被拉低,场管截至,1   6脚 不接地
作者: 豆腐刀    时间: 2013-7-2 09:29
这个理解是对的,
作者: whdiy    时间: 2013-7-2 09:35
1 .6脚外接一个几百K 电阻到地,或对地悬空;芯片默认开启,一般1 .6脚电压好像高于0.6V为开启;所以如图外接的双MOS管D2只要没有导通对地,芯片默认开启;这个电压一般测的时候高于0.6V就是了。
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2013-7-2 10:07
suson 当发出高电平的时候 也就是按下开机键的时候 把D1导通 让D2截止 不让1,6脚接地··芯片开始工作
作者: wchj5120    时间: 2013-7-2 10:14
待机时候是多少没办法给你解释,只能看电路设计,不同的主板待机是不一样的。
作者: 杨靖    时间: 2013-7-2 11:02
whdiy 发表于 2013-7-2 09:35
1 .6脚外接一个几百K 电阻到地,或对地悬空;芯片默认开启,一般1 .6脚电压好像高于0.6V为开启;所以如图外 ...
这个电压应该是芯片内自举产生的,为多少没有分析过。不过只有它有了,才会有3.5VALW产生
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-7-2 11:30
1\6脚为低电平{:4_136:}{:4_136:}
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-7-2 11:31
触发后内部上拉为高电平,开启35V
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kun616    时间: 2013-7-2 11:41
取决于SUS_ON的开启信号,此信号为高,PQ36为N管高电平导通。那么+5VLW电压就能过来开启1,6脚了/3,5V才会产生。SUS_ON是由EC触发后产生的。
作者: 威武霸气    时间: 2013-7-2 11:44
悬空开启
作者: 城市陌路人    时间: 2013-7-2 11:45
夢メ承諾、笨 发表于 2013-7-2 11:30
1\6脚为低电平
同意楼上的看法
作者: tearsfilled    时间: 2013-7-2 14:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
