标题: 苹果 K21 暗屏,大小件换过来了,还是暗屏......... [打印本页]
作者: lrt0000 时间: 2013-7-2 07:49
一块版号K21的主板,故障是暗屏,就是有字儿无背光啊!要说这种故障也不是什么大毛病,但让我遇上了,来看图,
要点亮灯管,D9701二极管的2脚要有20多伏的电压,实测8.3伏,只是一个主板公共电压,电压没升起来,接着看背光控制芯片U9701,
VDDIO VLDO VIN电压均正常,EN脚约2.7v的电压,是正常的,到这里,想也没想,就换了U9701,奶奶的,故障依旧,心想可能是坏的,又换了一个,老样子!后又仔细测量周边电阻电容,各引脚的对低阻抗,还有I2C总线,均无异常,后又测得PWM这个脚电压0,在这里就走了弯路,因为是南桥发出的这个电压,所以换了南桥,爷爷的,还是老样子,后来发现PWM瞬间能测到2.7v的电压,所以说冤枉南桥了,现在真的是江郎才尽,无处下手了,望各位维修泰斗给点建议,小生不甚感激!先行谢过了!{:soso_e183:}
补充:点图和图纸在14楼
作者: JINWUDONG 时间: 2013-7-2 07:56
楼主,可以把此机的图纸和点位分享给我们大家吗?谢谢!
作者: ゛.ㄒ-walker 时间: 2013-7-2 09:11
{:soso_e128:}先杀BIOS!
作者: ゛.ㄒ-walker 时间: 2013-7-2 09:13
如需要点位图跟线路图可以联系我!
作者: 邵宏芝 时间: 2013-7-2 09:35
你排除灯管的问题了吗?
作者: 进行时 时间: 2013-7-2 10:00
查屏升压电路呀
作者: 周旋 时间: 2013-7-2 11:13
8.3v也有可能是后级拉低
作者: lrt0000 时间: 2013-7-2 18:27
゛.ㄒ-walker 发表于 2013-7-2 09:11
先杀BIOS!
bios已经杀过,故障没变
作者: lrt0000 时间: 2013-7-2 18:29
周旋 发表于 2013-7-2 11:13
8.3v也有可能是后级拉低
如果后级有短路,8.3V也出不来的吧?
作者: lrt0000 时间: 2013-7-2 18:31
进行时 发表于 2013-7-2 10:00
查屏升压电路呀
U9701就是升压芯片,上面的就是升压电路啊!
作者: lrt0000 时间: 2013-7-2 18:32
邵宏芝 发表于 2013-7-2 09:35
你排除灯管的问题了吗?
灯管没有问题,因为其他主板能点亮
作者: lrt0000 时间: 2013-7-2 18:36
K21.rar
(100.81 KB, 下载次数: 26)
