标题: BENQ S61 内存不过 [打印本页]
作者: changjiang    时间: 2013-7-1 22:48
标题: BENQ S61 内存不过
修到一台BENQ S61 ,上电开机电流上至0.7A,拔掉内存一样;换几条内存同样现象;测各供电电压正常,BIOS刷过,还是一样,加焊北桥还是一样;用内存测试卡量内存的供电,时钟都正常,不知是何原因?
作者: 欲望三国    时间: 2013-7-1 22:50
你看下CPU是不是坏的呢?要不就查下CPU哪里正常没有
作者: 徐文康    时间: 2013-7-1 23:19
集成显卡的吧, 从直北桥吧,
作者: kun616    时间: 2013-7-2 09:46
板子是什么架构的?是上AMD还是英特尔的CPU,集显还独显的。
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-2 09:55
是不是CPU的问题啊?
作者: 彩虹龙    时间: 2013-7-2 09:55
肯定是北桥部分电路出故障了。搜个图纸查查电路啊。
作者: lihong819793865    时间: 2013-7-2 10:04
换个CPU试试,不行就重植北桥
