联想昭阳E43A无CPU电压
我晕你
2013-7-1 22:32
联想昭阳E43A无CPU电压
机器:联想昭阳E43A
故障:开机不显示
检修:开机电流上到0.8A左右,测量其他电压电压正常,CPU没有电压,把CPU取下来,CPU电压为1.5V,替换CPU,无果,更换了CPU电源管理芯片及场效应管,故障依旧,测量CPU电源管理芯片的条件,供电,开启,都正常,发现了一个问题,上CPU的时候CPU电源管理芯片的VID 全部都是1.05V感觉不正常,不上CPU的时候VID全部都是0V。供电正常,不知道是什么原因。
kun616
2013-7-2 17:30
VID全部为1.05V是不正常的,FB跟BST线路中的元件有没异常,上CPU后测试下CPU供电之前的条件是否正常/
