标题: 蛋疼的问题——音箱有电流声 [打印本页]
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-1 21:24
标题: 蛋疼的问题——音箱有电流声
客户的音箱,接上主机就有电流声,前置后置都是 但是插上耳机是正常的。他的音箱插到别的主机上是正常的,别的正常音箱插到他的主机上还是有电流声,他电脑的使用环境没有强信号源。哪位大侠遇到过这样的问题,麻烦指点下。
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-1 21:38
这种情况没遇到过,你下个驱动人生看看
作者: 不在流浪    时间: 2013-7-1 22:18
电容漏电的多啊
你是新的影响还是旧的 你的线有没有问题
作者: 龙宽九段    时间: 2013-7-1 23:06
win7下会的,你换个XP就不会了,
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-7 17:32
大电容该换了,我碰到过很多。
作者: wxw1556    时间: 2013-8-6 12:09
我的一个无源音箱也这样,不知道什么原因
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-8-7 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: erwin    时间: 2013-8-7 19:54
主板电容失效的可能性小,检查主板接口的地是不是断开了.
作者: chengjunkou    时间: 2013-8-31 00:39
电脑得问题.查下去费时间.能支付多少劳务费
作者: 思萌    时间: 2013-9-9 18:01
在别人的机器上没事,他的就不行,电脑的问题呗
作者: yangchaoweixiu    时间: 2013-9-9 18:19
应该是电容漏电吧,个人理解
作者: ZZ小辉    时间: 2013-10-5 13:09
换个系统试试
作者: hhyyoo1    时间: 2013-10-19 10:32
电脑主机的问题,以前遇到过,换主板声卡解决
作者: 龙芯科技    时间: 2013-10-22 14:32
主机有静电,
作者: tianshu00    时间: 2013-10-23 14:43
主板杂波干扰的吧
作者: wdm0818    时间: 2013-10-23 20:42
滤波电容,或者信号线的去地线是不是断了。
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-11-21 17:47
楼上都说了,慢慢试吧。
作者: money6893    时间: 2013-11-26 22:35
我分析有三个原因:
1、确实是主板电路和电源电路中有电容漏电。。
2、VGA线的屏蔽效果不好,与音频线太靠近了。导致有电流声。
3、最不可能的,也是我自己碰到过的,显示器的原因。我无法解释,但我换了个显示器,竟让就好了。很神奇的。骗你不是人。。楼主你慢慢排查。。。
祝早日成功。。。
作者: zhanyongwj    时间: 2013-12-3 16:16
我觉得应该是音响的问题~~~~里面的元件有虚焊的~~~!!!
作者: macc    时间: 2013-12-11 21:42
主板 电源 声卡 信号线 都会引起这个问题。
作者: yumin00    时间: 2013-12-12 16:32
电容不好了,
作者: ggt114647    时间: 2013-12-21 19:09
如果有电流声 那你就用手摸一下机箱外皮 看看电流声有没有变化,如果有那就是电脑接地不良 在插入音箱后和音箱的地产生了串扰。如果摸了没有变化 那你最好换一个独立声卡 集成声卡内部阻抗一般都比较低因为为了配合直接推动耳机,而音箱输入阻抗很高 所以灵敏度很高。所以引入噪声是不可避免的,集成声卡一点细微的底噪也会被音箱放大。
作者: hanxuan    时间: 2013-12-29 15:03
是音箱的问题啊  电源滤波不好吧
作者: 给哥一支烟    时间: 2014-1-1 18:53
主机电源问题吧
作者: 水的根    时间: 2014-3-10 09:31
主板电磁屏蔽不好,二是音箱本身电路设计有问题。
作者: sk可人    时间: 2014-3-11 08:06
看看麦克风增强有没有开
作者: Slow    时间: 2014-4-3 16:35
电脑开关电源滤波电容容量减小或鼓包,主板滤波电容容量减小或鼓包.
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 15:22
好像是滤波电容失效了。
