联想d223电源板
303495216
2013-7-1 18:17
联想d223电源板
(54.79 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2013-7-1 18:15 上传
联想电源板上2个电容鼓包 都是16v 1000uf 想用一个电容替换 应该是 多少v和多少uf
zhaodianjie
2013-7-1 19:19
只要等于或大于这个数1000uf 16v都可以,但是一般容量大的,耐压值大的,体积相对都大。有可能放不下。
fushaohui
2013-7-1 20:10
容量最好别变,高耐压可代替低电压。
dqzadd
2013-7-1 21:03
这种都是滤波电容,显示器里的电源一般就12V和5V,所以用16V,25V的都可以,容量大一点没有问题,比如用一个2200UF的,只要管脚尺寸一样安装得下就没有问题。
zhang98828
2013-7-1 21:55
电解电容代换原则,大小最好相同,
容量正负百分之二十,耐压值不低于原值即可,
55387296
2013-7-1 23:01
耐压一样或者更高。容量大越好
