标题: B460 开机掉电。 [打印本页]
作者: 异少    时间: 2013-7-1 18:01
标题: B460 开机掉电。
朋友的一台B460  开机掉电。。 。然后又自己重开又掉电又重开一直重复
开始拿过来电源跑到0。7 0。6时有时修就掉了  多开几次有时候可以开到0。9 1。1然后又掉电了
0。9 1。1的时候会等几秒才会掉电。。
这个机的CPU供电是铁MOS管  听朋友说很容易出问题。。先换了上下管  本来测得CPU电压。
为0。79V   现在测得为0。97V    而且每次开机都能过0。7不掉电
但是到0。9  1。1不动了。。。
换了一个桥。  现在是开机到1。3  1。4 1。3跳变一下就马上掉电了, 只能看到跳变  马上就掉。。。
测所有电感都没有短路。。  南桥的BIOS   EC的BIOS都刷过了。。。
看论坛上很多兄弟修到这种现象的B460  有没有兄弟修好的指点一下啊。。。搞了我好久了
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-7-1 19:52
这现象有点像北桥被做挂掉了一样
作者: donghaiHL    时间: 2013-7-1 19:55
今天修的一个是显卡加焊过 又进水的 跟您那个可能不一样
作者: 无始    时间: 2013-7-1 21:13
连同cpu供电芯片和旁边电容一起换了
作者: lucy    时间: 2013-7-1 23:01
62882(cpu供电芯片)也换掉试试啊
作者: 徐文康    时间: 2013-7-1 23:18
看看待机IC的13脚跟16脚的电阻电容是不是烧黑了,用放大镜看
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-2 09:57
COU的本身可能也有问题
作者: 异少    时间: 2013-7-2 11:45
目前打算把所有大电容全部换了,
主板上的所有电压我全测了都有。主要是掉电太快,。
然后桥  内存  显卡一个一个的慢慢测反正没事
作者: 89108008    时间: 2014-7-12 07:00
我还以为是维修经验 弄半天是求助 看看显卡的DEID出没啊
