联想昭阳K27
寰亜电脑
2013-7-1 17:13
联想昭阳K27
昨天下午同行送来一台联想昭阳K27 问题是键盘打字乱码,打这个出来那个。更换新键盘问题依旧。此机是上面进过水。拆机拆机检测无烧糊 腐蚀。打开电路图
(162.55 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2013-7-1 17:08 上传
,发现没有RP1 RP2。但是这个机子本身没修过我可能是设计都没有的。量了键盘接口没有对地短路的。看到了键盘接口还接了很多电容。怀疑是不是漏电引起的,随将其六个都拆掉了,试机好了。问题解决
胜利笔记本维修
2013-7-1 19:41
这个就相当于牙痛 拔牙就好了 哪位高手能从理论上分析一下 除了漏电
55387296
2013-7-1 23:03
电容漏电最难查了
╭Forever°
2013-7-2 08:25
你是怎么判断出是漏电的呢?
cjt871123
2013-7-2 09:11
碰到过三星的也是一样 换键盘不行 最后也没修好 接口直接到EC中间无任何元器件 有高手说是屏的事拔掉 还是一样 最后 客户不修了 还在郁闷中的 也许是漏电 飞线药费好多跟 伤不起 有时间 我也想飞下试试
邵宏芝
2013-7-2 09:25
还有什么问题引起键盘会这样的吗?求更多
