ACER 4736G 开机跑0.2A-0.7A不动,不显
头好大
2013-7-1 16:42
板号:LA-4495P 拆了NEC大电容,换4个330 故障依旧
整板电压正常。加热过显卡无果
不想乱动桥。哪位朋友有BIOS,发一个 谢谢了
补充内容 (2013-7-3 00:19):
GM45北桥,NF显卡,,,T7250 CPU... CPU,显卡发热,北桥不热...电压都出来了.触发跳变两次,,,没有波波器....
kun616
2013-7-2 10:37
刷BIOS,加焊北桥。你用波波测了没,板子过CPU了没。有没认到CPU。
头好大
2013-7-3 14:08
此机已修复,,内存坏
FZYWFIX
2013-7-3 14:13
我还以为是大电容的问题
dahai
2013-7-3 14:31
独显的电流0.7.。。。本来就没过内存了。。。唉!!!
头好大
2013-7-6 11:08
FZYWFIX 发表于 2013-7-3 14:13
我还以为是大电容的问题
这电容出问题是迟早的事,没明显故障也会帮加两330电容
tanghsa
2013-7-6 11:13
内存坏了居然跑了这么多弯路!!本来就该先换内存测试的啊
诸司马技
2013-7-24 12:48
不过这机子是有着通病,上电到0.8a不动的。楼主这也没走弯路。判断过程是这样的
