标题: 联想G470通病 无CPU供电维修一例! [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-1 14:13
板号为 LA-6751P  过程就不说了 反正看了很多帖子参考  最后才开始下手开干  确定了是 CPU和HM65坏 CPU芯片没有坏 不过我也发了几个 防止芯片坏了好换 也不贵 换了桥和新CPU后  电流跳到1.2又到了0.7  外接的显示器没有显示  我还以为没有亮  认为没有焊好  想起有些机子要按切换键才行 就直接接了内屏  亮机了  附上没有连接内屏的电流变动!给大家个参考  换了桥用原来的CPU的话电流只在0.4不动   就确定是CPU坏了!
总结:I系列的CPU真的坏的多啊   之前遇到几个I3的机型了  都是坏CPU  一代 二代 都坏。。。不知道英特尔搞什么飞机!不过让我们有钱赚了!
         联想G470的机子CPU芯片ISL95831+HM65的组合 没有CPU供电  是HM65独桥问题  论坛发的太多了 CPU也跟着坏 报价的时候带上CPU的报价 最好是ISL95831  HM65  CPU 一起都发来 免得浪费时间
作者: huangyong    时间: 2013-7-1 14:19
很少遇到这机器CPU坏的多。。   现在I系列的  CPU供电都难修
作者: youxiazhu    时间: 2013-7-1 16:09
什么cpu,这东西还有不贵的?
作者: 徘徊的人    时间: 2013-7-1 16:11
作者: hxj8283    时间: 2013-7-1 16:33
我就只碰到一个短路把I5的U给烧坏的
作者: lyazja    时间: 2013-7-1 17:01
我怎么听得这么迷糊???看来是自己水平不行啊!
作者: 徘徊的人    时间: 2013-7-1 17:17
作者: wgjkgd    时间: 2013-7-1 17:19
I系列的CPU电压是I2C 总线来控制啦,HM芯片组不正常或者bios文件错误都影响CPU电压输出,95831倒是坏的少哦,当然CPU本事坏了 不能通过I2C-VID来识别那也是没有电压的。
我也是略知 1 2 就先说这么点了
作者: kun616    时间: 2013-7-2 10:31
SL95831  HM65  CPU 什么概念。。。直接叫客户换板子跟CPU算了。
作者: dongshengkeji    时间: 2013-7-2 11:10
现在出的I3 I5 I7的机器都好难修。集成度太高了
作者: yu0481    时间: 2013-7-11 18:03
我遇到一台也是G470没CPU供电,看了楼上的换了CPU就亮机了
作者: longruitao    时间: 2013-7-11 19:10
我请问师傅  你那 电流表是中文的还是自己打的字  哪有卖的  谢谢
作者: serveridea77    时间: 2013-7-11 21:58
上面 的GIF呀,靠,楼上的笨或
作者: youxiazhu    时间: 2013-7-11 22:48
serveridea77 发表于 2013-7-11 21:58
上面 的GIF呀,靠,楼上的笨或
借问一下老兄,我新入行好多不懂,平时维修我们需要各种cpu都有备货吗?还有桥,型号更多,那得不少成本啊。
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-11 22:49
晕  当然是自己打的字上去!
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-7-11 23:50
木有人加分,蛋疼
作者: zyp77520    时间: 2013-7-12 08:11
不识电路图 发表于 2013-7-11 22:49
晕  当然是自己打的字上去!
这个小兄弟问的很有意思,应该让电源厂家看看,开发一种中文的维修电源出来,是不
作者: xue521    时间: 2013-7-12 10:22
前两天修到一台G470进可乐的,故障为按电源灯亮0.02不加电,仔细的清理完主板还是一样,测电压1.05没产生,最后刷了边 EC bios OK了。 估计这也是G470的一个通病,好多说灯亮不加电的,刷EC BIOS 就好
补充内容 (2013-8-16 15:55):
后来又不开机了,最后换EC晶振解决问题。
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-12 11:15
youxiazhu 发表于 2013-7-11 22:48
借问一下老兄,我新入行好多不懂,平时维修我们需要各种cpu都有备货吗?还有桥,型号更多,那得不少成本啊 ...
小芯片每次都是发3颗  一来防止有坏的在里面 而来和备货 反正也不贵
桥芯片的话不贵的话多发一片  这也算备货了吧
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-7-12 11:22
真的,我也遇到过,很难想到INTER的U的也能坏.
作者: zhouyuazj    时间: 2013-7-12 11:26
自从英特尔的I系列机子的U集成北桥,显示功能后就发热量大,发热量自然 就容易坏了
作者: 为钱而疯狂    时间: 2013-7-16 15:21
晕  当然是自己打的字上去!
是不是骗人哟?我手上刚好有一台一样的机器,就是不出CPU电压。
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-16 18:04
这样的回复都有 明显是在灌水
作者: 55387296    时间: 2013-7-16 18:17
下次遇到I系列机器要关注CPU了
作者: szlintao    时间: 2013-7-28 01:23
xue521 发表于 2013-7-12 10:22
前两天修到一台G470进可乐的,故障为按电源灯亮0.02不加电,仔细的清理完主板还是一样,测电压1.05没产生, ...
这个机好像只有一个BIOS吧?
作者: 徐文康    时间: 2013-7-29 13:02
坑爹啊 ,不过还好,CPU我都保修到了, 就是坑爹找了那么多歪路都没有搞好这坑爹的G470
作者: hexifeng1    时间: 2013-7-29 13:13
我也遇到过!
作者: 雪驹    时间: 2013-7-29 13:35
现在的电脑坏了直接换了
作者: guangwu88888    时间: 2013-7-29 13:38
这机器我们这都是修进水的
作者: as763607308    时间: 2013-7-29 14:45
我晕 我们维修部都有那种可调电源  你认为上面有中文提示么
作者: zyp77520    时间: 2013-7-29 15:10
wgjkgd 发表于 2013-7-1 17:19
I系列的CPU电压是I2C 总线来控制啦,HM芯片组不正常或者bios文件错误都影响CPU电压输出,95831倒是坏的少 ...
现在新系统的CPU电压的I2C总线控制,I2C总线应该是CPU发出的吧,I2C是怎样进入CPU电源管理芯片的?还要通过桥过去吗?
作者: wan8659    时间: 2013-7-29 15:12
cpu坏的遇到过
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-7-29 15:28
现在INTEL CPU坏的真多,,我都碰到很多了
作者: yw19901102    时间: 2013-7-29 16:17
刚修好一台,换HM65搞定
作者: jingxinkeji    时间: 2013-8-19 19:09
i3 一代cpu坏的好多,遇到不少,二代遇到的还不是很多,换个试试去
作者: 575591450    时间: 2013-8-19 20:50
我手里有一台呢 BIOS EC 都刷了没有效果呢 哎没办法 明天休吧
作者: 飞星    时间: 2013-8-19 22:46
今天遇到G470没有CPU电压,换U后电流仍然是0.4A不动了。可惜客户着急用直接换板子去了。没机会换桥试试
作者: 刘路阳    时间: 2013-8-19 23:08
遇到过一个,cpu 主供电出来啦,还有一个电压要插内存才出来,可是没有,正常的机子是0.4-0.5v,客户催的急,装机拿走啦
作者: steser    时间: 2013-8-21 12:35
手头正好有台G470无CPU供电,开机指示灯亮大概30秒后掉电,不知道是不是和楼主说的一样。不过CPU我有换过一个确定是好的。情况也一样。
作者: 湖北小涛    时间: 2013-8-21 12:55
现在的CPU坏的都多,
作者: 修本修到囧    时间: 2013-8-21 15:15
完美修复 无CPU电压
作者: 你会修电脑    时间: 2013-8-27 23:25
我今天也在修这块板子 换了CPU 供电芯片 涛声依旧 看了帖子楼主的 明天准备换桥。。。 但愿能好啊
作者: huangli8861    时间: 2013-8-27 23:29
很少坏啊。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-8-28 08:19
我刚学以后请多指教!
作者: 龙少恒良    时间: 2013-8-28 08:31
G470没有cpu供电是通病
作者: FANXIU    时间: 2013-8-29 17:47
我的CPU CPU供电IC,HM65   BIOS都换过了还是老样子,上电到0.35A左右,,其他供电都有,就是没有CPU供电
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-29 18:14
我也碰到不少坏的
作者: RTEWTYR    时间: 2013-8-29 18:21
是啊我上次遇到一个索尼的也是
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-9-17 13:51
我手上这个G470,,换完桥,换上新CPU以后,没有集成显卡供电,电流上到1A,,就不跳了,,不知道,是什么问题
作者: 不识电路图    时间: 2013-9-17 17:57
WB笑傲江湖 发表于 2013-9-17 13:51
我手上这个G470,,换完桥,换上新CPU以后,没有集成显卡供电,电流上到1A,,就不跳了,,不知道,是什么问 ...
条件都有了的话 就换 ISL95831 试试
作者: 1m听客    时间: 2014-7-12 13:34
cpu坑人人民东西
作者: 技佳55    时间: 2014-7-18 20:08
感觉好麻烦,又换CPU又换南桥的,我的是独显的,也可能会是这个问题吗?
作者: manggou    时间: 2014-7-21 11:43
我之前修过好几台,都没搞定,下次遇到试试楼主的方法
作者: 王一绝    时间: 2014-7-21 11:43
这种cpu是坏的多 ,cpu只能用待用的 不然价格很贵
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-21 11:44
这个真没有
作者: 会员715607    时间: 2014-7-21 11:50
现在是有好多 cpu坏的
作者: zlkjhy    时间: 2014-7-21 11:56
我就只碰到一个短路把I5的U给烧坏的
作者: honghai0605    时间: 2014-8-18 17:00
cpu坏的见过不多哦,可G470可以说通病肯定坏的多!
作者: windlovetao    时间: 2014-8-19 09:17
楼主这个图上的很有意思,用什么软件做的
作者: 维护勇气    时间: 2014-8-19 16:08
新手学习中
作者: wohenben    时间: 2014-9-6 13:38
我这有一台是  CPU 芯片 和CPU  坏了 。。。
作者: yangel00    时间: 2014-9-6 13:47
说的这么简单明了???
作者: lyg7806    时间: 2014-9-6 14:27
表示没看懂。
