标题: 联想B305 无法进入系统,bios也进不了 [打印本页]
作者: cctv51168    时间: 2013-7-1 12:04
联想B305  AX4 610E/DOS  这板子原来进不去BIOS,现在系统也进不去了,连PE也进不去(DOS能进……)一进BIOS,屏幕就显示  wait..   然后就卡住了,此时按热启动可以重启。
一进系统(包括PE),屏幕左边出现一列  H  字母,然后就死机了。
这是怎么回事啊?
作者: 593435978    时间: 2013-7-1 12:06
神魔系统,有密码不?············
作者: 逍遥骑士    时间: 2013-7-1 12:39
换个硬盘试试
作者: a4443847    时间: 2013-7-7 17:57
有密码··················
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-7 19:58
拿下硬盘 看卡不卡 还卡看内存。。
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-8 00:21
这让我想起有的主板点亮后黑屏直接显示一个字母“J” 无法进bios ,挂硬盘不管用。
作者: 从芯开始    时间: 2013-7-12 17:19
报0135  GPU风扇报错,有没有遇到过?
作者: cctv51168    时间: 2013-7-13 09:57
换硬盘一样,不上硬盘进PE也不行,bios出问题了?
gpu风扇报错,换一个风扇搞定
作者: goodboy5005    时间: 2013-8-6 21:04
gpu风扇报错,换一个风扇搞定
我现在也有一台一样故障的机器,请问是换了gpu风扇就好了吗?
作者: 理想维修者    时间: 2013-8-26 10:10
楼主你的联想B305怎么修好的?我也遇好这台一样症状。希望给个指点
作者: 芦松谊    时间: 2013-9-24 09:19
我的这个机器也是同样的故障,大家有解决好的没有啊,显示GPU风扇错误,错误代码0135 ,进不去bios,一直显示个:WAIT...         按F2继续的话左边从上到下显示一排的H,光标闪动,不进系统,也不死机!
