标题: 宏基5530加电不显 [打印本页]
作者: 佐手流年    时间: 2013-7-1 11:40
标题: 宏基5530加电不显
现手里有一台宏基5530的机子,加电不显,电流跑到1。01不动啦,基本上没跳变,测量电压都正常,bios和北桥都动过,cmos电池也放过电啦,内存也换过啦,板号07249-3m  48.4z701.0.3m,没图纸,望大家看看给点思路。
作者: 806707877    时间: 2013-7-1 12:46
确定电压上齐?有CPU复位吗?换CPU,量时钟复位,不行再换桥。
作者: 威峰8888    时间: 2013-7-1 12:53
显卡虚焊了你加焊一下
作者: kun616    时间: 2013-7-2 11:56
主复位出来了没。应该是不跑CPU。CMOS电池电压是否偏低,是AMD芯片组的不。一般就是刷BIOS北桥。
