标题: ASUS 1005PE充电电流过大 [打印本页]
作者: 你是浮夸    时间: 2013-7-1 11:08
ASUS EPC 1005PE 刚接手是短路,拆机查出USB 口的电容短路19V对地短路,拆掉电容可以正常开机了,也没多试就装回去了。
进系统发现充不了电,而且电流偏大,单电源可以正常开机,单电池也可以正常开机。
装电池再插电源,电流就彪到5.16A,19V也被拉低至14V,单独使用时电流是正常的
MB39A132,MOS管,IO ,换过无果。插电源量电池接口有3V后慢慢降到0.5V
请大家指点下
作者: 你是浮夸    时间: 2013-7-5 14:18
PQ1坏,搞好了
