标题: BENQ S32不触发维修一例 [打印本页]
作者: haiyu6    时间: 2013-7-1 10:52
标题: BENQ S32不触发维修一例
一修机,按开关无反应。拆机目测无进水等明显痕迹,量大电感,3。5V正常,IT8512,ACIN  3.3, AVCC3.3,VCCRTC3.3,LID591#3.3,WRST#3.3,时钟有波型,BIOS有读到,波型正常,待机最后一个信号RSMRST# 0V,测阻值600多,无解,把8512 90脚挑起测阻值无穷大,查图RSMRST#这个信号经过Q66后变为RSMRST#_R直通南桥,测Q66正常,Q48,Q49,正常,无断线,把Q66拿掉量C极阻值630,E板阻板无穷大,拆EC,量阻值600,换新8512,阻值正常,90脚3.3,装上Q66,按开关上电正常,机器修复。图纸ED8
