标题: 联想L-A690跑7F 修复 [打印本页]
作者: 364449025    时间: 2013-7-1 10:20
标题: 联想L-A690跑7F 修复
接到一联想L-A690走7F板。CPU 内存 SB NB 各个复位 供电。。时钟都正常,。。就是不走码。郁闷  BIOS也刷过了。判断应该是桥问题。 CPU   内存数据地址线都没有问题。后来无意中发现COM电池只有0.6V 电换上竟然可以亮机,晕。、不知道是怎么回事。试了好多是正常了。发出来和大家分享一下。不要走弯路
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-7-1 10:45
是我的话就干桥了,楼主很细心,又学了一招
作者: shuai430121    时间: 2013-7-1 10:52
代换个CPU试试呀
作者: 有时挺好    时间: 2013-7-27 23:20
我有个,干过桥好两天又挂了
作者: baosiasa510    时间: 2013-7-27 23:27
联想好多板都有这问题,电池不行就不跑
作者: jinefo    时间: 2013-7-28 03:49
华硕有点板会这样,电池没电就无法开机。
作者: WDHAZM    时间: 2013-8-9 12:09
我就是绕了一大圈 然后没办法了才上来看看 我这个板子就是联想L-A690的,以前也修过 都是做北桥就OK了 这次北桥做完了 还是不行 主板上的电压都正常 BIOS也刷了 就是不行  无奈中了。。。。。结果看到楼主说的试一下  我去了还真是 谢谢楼主分享
作者: WDHAZM    时间: 2013-8-9 12:10
作者: 折旧    时间: 2013-9-4 19:16
我回去试试   好像是跑E9
